セキュリティアドバイザリ:AppDynamics PHP エージェントの特権昇格の脆弱性
| アドバイザリ ID: | cisco-sa-appd-php-authpriv-gEBwTvu5 |
CVE-2023-20274 | |
| 初版: |
2023 年 11 月 15 日 16:00 GMT | ||
| バージョン 1.0: | Final | ||
| 回避策: |
回避策はありません | ||
| CVSSスコア: | Base 6.3 |
Cisco AppDynamics PHP エージェントのインストーラスクリプトにおける脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が、該当デバイスでの権限を昇格できる可能性があります。
この脆弱性は、PHP エージェントのインストールディレクトリで PHP エージェントのインストーラによって設定されている権限が不十分であることに起因します。攻撃者は、PHP と同じ権限で実行される PHP エージェントのインストールディレクトリ内のオブジェクトを変更することで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、権限の低い攻撃者は該当デバイス上で権限を root に昇格する可能性があります。
この脆弱性に対処するソフトウェア アップデートは、すでに Cisco AppDynamics からリリースされています。脆弱性に対処する回避策はありません。
このアドバイザリは、次のリンクで入手できます。https://docs.appdynamics.com/paa/appdynamics-security-advisories/security-advisory-for-appdynamics-php-agent-privilege-escalation-vulnerability
影響を受ける製品
脆弱性が存在する製品
公開時点では、この脆弱性は Cisco AppDynamics PHP エージェントに影響を及ぼしていました。
公開時点で脆弱性が確認されているソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「Fixed Software」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。
脆弱性がないことが確認された製品
脆弱性に対処する回避策はありません。
修正済みソフトウェア
固定リリース
発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。
| Cisco AppDynamics PHP エージェントのリリース | First Fixed Release(修正された最初のリリース) |
| 23.4.0 以前 | 23.7.0 |
不正利用事例と公式発表
Cisco Product Security Incident Response Team(PSIRT)では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。
ソース
URL
2023 年 11 月 15 日 |
