Splunk Infrastructure Monitoring ナビゲーターでダッシュボードをカスタマイズする
Splunk Infrastructure Monitoring のナビゲーターでダッシュボードをカスタマイズする
「Customize navigator display」で説明しているように、ナビゲータで表示および監視するデータのパラメータを変更する以外に、ナビゲータのカスタマイズを使用して、ナビゲータに関連付けられたダッシュボードのセットを変更することもできます。ダッシュボードのカスタマイズはセッション間で保持され、関連するナビゲータを表示しているすべてのユーザーに適用されます。
カスタムダッシュボードの設定は、特定のテクノロジーに対するすべてのナビゲータの集約ビューと、一度に 1 つのナビゲータに焦点を当てたナビゲータのより焦点を絞ったインスタンスビューの両方に適用できます。[Navigator setting] ページのタイトルの横にあるラベルにより、集約ビューとインスタンスビューのどちらで作業しているかを識別できます。たとえば、EC2 環境がある場合、集約ビューを使用してすべてのアクティブな EC2 ホストを監視し、インスタンスビューを使用して特定のホストを監視します。
Manage navigator dashboards を使用して、ナビゲーターに関連付けられたセットに追加できるダッシュボードを検索します。
管理者ユーザーとして、以下のいずれかの方法で Manage navigator dashboards にアクセスできます:
Infrastructure Navigatorのトップページで歯車アイコンを選択すると表示されるドロップダウンメニューから選択します。
ナビゲーターのタイトルバーの右側にある楕円から。
いずれかのアクセス方法で [Navigator settings] 設定ページを開き、ナビゲータに表示するダッシュボードを最大 10 個まで選択できます。現在のダッシュボードは、名前別にテーブルに一覧表示されます。
ナビゲーターのデフォルトダッシュボードセットに1つまたは複数のダッシュボードを追加するには、ナビゲーター設定ページから以下を実行します:
[+Add dashboard] をクリックします。
ダッシュボードのリストをスクロールします。必要に応じて [Prev] および [Next] ボタンを使用し、複数のページを移動できます。使用可能なすべてのダッシュボードがアルファベット順に表示されるため、ダッシュボードのリストは広範囲になる場合があります。
(オプション)[Select a dashboard] ウィンドウの検索フィールドに、検索するダッシュボード名を入力します。「サービスエンドポイント」のような共通機能のように、異なるグループのダッシュボードが同じ名前である場合、検索によって、ダッシュボードリストの類似した名前のグループ化されている部分が表示されます。
(オプション)検索フィールドの横にあるボタンを使用して、以下のいずれかのフィルターを適用します:
作成者:自分
お気に入り
ナビゲーターに追加するダッシュボードの名前をクリックします。
リストウィンドウの右下にある Select をクリックします。
(オプション)手順 2 ~ 5 を繰り返して、ナビゲーターにダッシュボードを追加します。
(オプション)ナビゲータのホームページでダッシュボードの表示順序を変更するには、ダッシュボードリストでダッシュボード名を上下にドラッグします。
Save changes をクリックして選択を確定し、適用します。
Save changes ではなく、Reset to built-in dashboards を選択した場合、システムはカスタマイズすることなく、ナビゲーターの元の状態にリセットされます。
ナビゲータとの関連付けを解除せずにダッシュボードを非表示にするには、[Dashboards] リストを開き、ダッシュボード名の右に表示されている目の記号をクリックします。ダッシュボードが非表示になっている場合、目の記号にスラッシュが入り、ダッシュボード名はグレー表示されます。
内蔵ダッシュボード
組み込みダッシュボードには、デフォルトセットの一部として特定のナビゲータが付属しています。ダッシュボードリストでは、名前の横に [Built-in] ラベルが付きます。[Limited access] ラベルが付いたダッシュボードはアクセス制御リスト(ACL)に関連付けられており、一部のユーザーには表示されない場合があります。
カスタムダッシュボード
カスタムダッシュボードは、エンドツーエンドのコンピューティング環境のニーズにより近くなるようにナビゲーターを変更(カスタマイズ)するときに、ビルトインダッシュボードセットに追加するモニタリングツールです。
