サポートアドバイザリ:他のすべての通信へのビジネストランザクション レポート
AppDynamics で、ビジネストランザクションが他のすべてのトラフィックへのレポートを開始するという問題が特定されました。この問題は、次のアプリケーショントポロジと構成の組み合わせで発生します。
  1. コントローラではサービスプロキシNo Content found for /db/organizations/splunk/repositories/portal-production/content/documents/AppDynamics/c_saas_migration_service_proxy_overview_1.dita機能が有効になっています。これは、20.11 リリースのデフォルトの動作です。以前は、AppDynamics オペレーションズチームへのリクエストを介してこの機能を有効にすることができました。
  2. ビジネストランザクションの検出がアプリケーションでロック(BT タブのロックダウンNo Content found for /db/organizations/splunk/repositories/portal-production/content/documents/AppDynamics/c_business_transactions_overflow.dita)されています。
  3. BT ロックが有効になっているアプリケーションには、トポロジの一部としてロードバランサ(LB)があります。
現在のステータス
AppDynamics では、根本原因が Java エージェントおよび Java ベースのエージェント(バージョン 4.5.19 以上)のバグであると特定しています。これには、PHP、ネットワークの可視性、および分析用の Dynamics エージェントが含まれます。この修正を行うには、AppDynamics でこれらのエージェントの更新バージョンを公開する必要があります。さらに、BT ロックダウンを有効にしてサービスプロキシ機能を再度使用するには、これらのエージェントの修正バージョンをお客様の実稼働環境に展開する必要があります。予防策として、この問題が原因で可視性が失われる可能性を回避するために、サービスプロキシ機能をしばらく無効にすることをお勧めします。
回避策:サービスプロキシの無効化
  1. 管理コンソールからサービスプロキシを無効化します。この操作は、すでに SaaS コントローラに対して実行されています。「Enable (Disable) Service Proxy DetectionNo Content found for /db/organizations/splunk/repositories/portal-production/content/documents/AppDynamics/t_enable_service_proxy_detection.dita」を参照してください。
      1. backend.detect.loadbalancer.enabled = false
      2. backend.detect.urimisconfig.enabled = false
  2. 影響を受ける各アプリケーションで、 GUI の [Remote ServicesNo Content found for /db/organizations/splunk/repositories/portal-production/content/documents/AppDynamics/c_saas_migration_remote_services.dita] タブに移動し、すべてのサービスプロキシ(検出されたロードバランサ)を削除します。
  3. 影響を受ける各アプリケーションで、 GUI を使用してアプリケーション エージェントをリセットします。詳細については、「アプリケーションエージェントの管理No Content found for /db/organizations/splunk/repositories/portal-production/content/documents/AppDynamics/c_saas_migration_manage_app_agents.dita」を参照してください。
  4. 5 分間待ちます。
  5. アプリケーションビューを [last 5 minutes] に変更します。
  6. [Business Transactions]No Content found for /db/organizations/splunk/repositories/portal-production/content/documents/AppDynamics/t_saas_migration_view_business_transactions.dita タブに移動し、メトリックが正しいビジネストランザクションにルーティングされていることを確認します。
アップデートとタイムライン
サービスプロキシ機能を再度有効にするための進行状況を定期的に更新します。
