AppDynamics サポートアドバイザリ
サポートアドバイザリの詳細については、次の記事を参照してください。
- サポートアドバイザリ 49138:非同期メソッドをインストルメントすると System.Runtime.InteropServices.SEHException が発生する
- サポートアドバイザリ 50063:特定の条件下での AppDynamics.Agent.Coordinator Windows サービスのメモリリーク
- サポートアドバイザリ 52805:インストルメンテーションの決定により、AppDynamics.Agent.Coordinator Windows サービス内で高い CPU 使用率がトリガーされる可能性がある
- サポートアドバイザリ 52853:64 ビットサーバーで実行されている 32 ビット .NET アプリケーションがクラッシュする
- サポートアドバイザリ 56039:Lambda によってトリガーされるエラー
- サポートアドバイザリ:4.1.x のパフォーマンスと拡張性の問題
- サポートアドバイザリ:4.5 コントローラのインストールがインターネットにアクセスせずに失敗する
- サポートアドバイザリ:4.5 SAML ログイン要求がアップグレード後に失敗する
- サポートアドバイザリ:Linux 用の 21.5 .NET エージェント
- サポートアドバイザリ:.Net エージェント 23.10.0 以降には .Net Framework 4.6.2 以降が必要。
- サポートアドバイザリ:.NET 5 の .NET エージェントのサポート終了
- サポートアドバイザリ:IIS での .Net エージェントのインストルメンテーションの問題
- サポートアドバイザリ:.NET エージェントバージョン 6.0.12 および 7.0.1
- サポートアドバイザリ:.NET System.IO.IOException
- サポートアドバイザリ:「ディスク使用率が高すぎる」正常性ルールがリリース 4.3 で無効になっている
- サポートアドバイザリ:4.2.5 では、アグレッシブなスナップショット収集がデフォルトで無効になっている
- サポートアドバイザリ:AppDynamics - Cisco ACI™ 統合サポート終了(EOL)通知
- サポートアドバイザリ:AppDynamics Cluster Manager サポート終了(EOL)通知
- 「Support Advisory: Cisco AppDynamics for NetApp End of Life (EOL) Notice」を参照してください。
- サポートアドバイザリ:AppDynamics - マシンエージェント 32 ビットサポート終了(EOL)通知
- サポートアドバイザリ:カスタム除外ルールを持つアプリケーションがエージェント登録をブロックする
- サポートアドバイザリ:VMware Tanzu 用 AppDynamics プラットフォーム モニタリング(EoL)通知
- サポートアドバイザリ:NewtonSoft.Json を使用するアプリケーションが 4.3 でクラッシュする可能性がある
- サポートアドバイザリ:PHP 8.1 を使用するアプリケーションが起動しないことがある
- サポートアドバイザリ:Azure SAML サポート
- サポートアドバイザリ:他のすべての通信へのビジネストランザクション レポート
- サポートアドバイザリ:特定のデータベースおよびコントローラの操作により、データの破損やデータ損失が発生する可能性がある(MySQL v5.7.[26-30])
- サポートアドバイザリ:拡張機能サポートモデルの変更
- サポートアドバイザリ:ブラウザの模擬トランザクション モニタリングの変更
- サポートアドバイザリ:データベースエージェントとコントローラ間の互換性の問題
- サポートアドバイザリ:4.3 で SAML ユーザーのコントローラダッシュボードが空白になっている
- サポートアドバイザリ:AdBlock が原因でコントローラ画面がロードされない
- サポートアドバイザリ:コントローラのアップグレードが失敗するか、カスタム インストルメンテーションを中断する
- サポートアドバイザリ:Linux ベースのエージェントでのブラウザの模擬トランザクション モニタリング ジョブの実行
- サポートアドバイザリ:階層型構成継承モデルのサポート終了(EOL)通知
- サポートアドバイザリ:Azure とマイクロサービス .NET アプリケーションのスレッド数が多い
- サポートアドバイザリ:IE10 の廃止
- サポートアドバイザリ:データベースの可視性 4.4 の不安定性
- サポートアドバイザリ:Azure Web アプリケーションでの InvalidOperationException
- サポートアドバイザリ:JDK 6 および JDK 7 の Java エージェントのサポート終了
- サポートアドバイザリ:ライセンスルールはサービス可用性モニタリングをサポートしていない
- サポートアドバイザリ:トランザクション スナップショットに URL がない
- サポートアドバイザリ:Node.js エージェントのメモリリーク
- サポートアドバイザリ:Node.js v6 と v7 がクラッシュする場合がある
- サポートアドバイザリ:Node.js v8 プロファイルのメモリリーク
- サポートアドバイザリ:データベースエージェントを 20.5、20.6、または 20.7 にアップグレードした後の Oracle RAC の問題
- サポートアドバイザリ:Oracle RAC には 4.3 での追加のセットアップが必要
- サポートアドバイザリ:Linux 32 ビットおよび macOS X 64 ビットの PHP エージェントのサポート終了
- サポートアドバイザリ:PHP エージェントの PHP 5.6 のサポート終了
- サポートアドバイザリ: Python 2.7 サポート終了通知
- サポートアドバイザリ:MIDC が設定されている場合、Python エージェントがトランザクションのレポートを停止する
- サポートアドバイザリ:アップグレード後の分析におけるロールベース アクセス コントロール(RBAC)の動作
- Support Advisory: SAML Authentication Fails after 4.3 Upgrade
- サポートアドバイザリ:オンプレミスのイベントサービスから検索ガードを削除
- サポートアドバイザリ:セキュリティ更新による古いモバイルエージェントのサポート終了
- 「サポートアドバイザリ:サービス可用性モニタリングのサポート終了(EOL)通知」を参照してください。
- サポートアドバイザリ:.Net IIS アプリケーションが Windows パッチ KB5027123 KB5027219 でクラッシュする
- サポートアドバイザリ:アラートテンプレートの上書きオプションの使用には注意が必要
- サポートアドバイザリ:4.2.3 の Web サーバーエージェントのセキュリティ修正
- サポートアドバイザリ:Windows ベースのプライベート合成エージェントの廃止
- サポートアドバイザリ:Windows Server 2008 および 2008 R2
- サポートアドバイザリ:非常に長いメソッド署名を持つアプリケーションが 4.3.0 または 4.3.1.0 でクラッシュする場合がある
- サポートアドバイザリ:エージェント信頼ストアへの DigiCert および IdenTrust ルート SSL 証明書の追加
- サポートアドバイザリ:データベース エージェント バージョン 24.4.0 でのパフォーマンスの低下
- サポートアドバイザリ:Spring Boot JDK バージョン > = 9 は、 Cisco Secure Application Start-Up に影響します
- サポートアドバイザリ:マシンエージェント 24.9.0 が Windows でサービスとして起動できない
- サポートアドバイザリ:コントローラ 24.10 にアップグレードした後 Splunk の統合が失敗する
- サポートアドバイザリ:.NETエージェント 25.2.0 は NuGet ギャラリーおよび Docker Hub から削除されました。
